  dinsdag, 24 december 2013
  25 Antwoorden
  2K Visits
[color=#FF0000]De groepsaankoop sluit op zondagavond 5 januari 2014 om 21.00 uur.[/color]
Groepsaankoop set pasvorm velours automatten met of zonder clublogo
In navolging van eerdere groepsaankopen wil ik weer een nieuwe groepsaankoop starten.
De basis is een 4-delige set velours pasvorm automatten die geheel naar keuze kan worden samengesteld.
De set velours pasvorm automatten kan worden besteld met of zonder een clublogo.
Het clublogo is zeer slijtvast aangebracht op de automatten want het vormt één geheel met de automatten.
Het logo zit als het ware "vastgesmolten" in de automatten en de kleur zit ook echt in de automatten.
Hier zie je een paar voorbeeld foto's van de set pasvorm velours automatten met clublogo.
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet1.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet2.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet3.jpg
Wat zijn de mogelijkheden en opties voor de set pasvorm velours automatten?
• Pasvorm automatten - keuze uit zwart of donker grijs velours automatten
• Randen automatten - alle randen in één kleur en keuze uit 9 kleuren
• Hakstuk bestuurdersmat - keuze uit zwart rubber of velours in dezelfde kleur als de automatten
• Logo automatten - de beide voorste automatten worden voorzien van een clublogo
• Logo kleur - logo in één kleur en keuze uit 9 kleuren
• Logo positie - horizontaal of verticaal geplaatst logo
• Fixeermiddel - keuze uit wel of geen fixeermiddel
Hieronder zie je een voorbeeld met de verschillende mogelijkheden en de optie codes A t/m F.
[img width=457 height=600]http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet.jpg[/img]
(klik op de afbeelding voor een vergroting)
Op de voorbeeld afbeelding kan je zien dat de set automatten worden samengesteld door de optie codes A t/m F.
Met de optie code kan je zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samenstellen.
Optie code A - Set pasvorm velours automatten
• Q100 (zwart) | Q101 (donker grijs)
Optie code B - Randen velours automatten
• 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars)
• 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs)
Optie code C - Hakstuk bestuurdersmat
• R (rubber) | V (velours)
Optie code D - Logo kleur
Optie code E - Logo positie
• C (horizontaal) | S (verticaal)
Optie code F - Fixeermiddel
• Y (wel fixeer) | N (geen fixeer)
Om de set pasvorm velours automatten compleet te maken, moet je ook het voertuig type en de logo optie opgeven.
De voertuig types zijn:
• Toyota Aygo - 3D of 5D
• Peugeot 107 - 3D of 5D
• Citroën C1 - 3D of 5D
De logo opties zijn:
• Een set met clublogo: CL
• Een set zonder clublogo: ZCL
De optie codes A t/m F, het voertuig type en de logo optie vormen samen de productcode voor de bestelling.
De productcode voor de groepsaankoop is als volgt opgebouwd: voertuig type - optie codes A t/m F - logo optie.
Als voorbeeld geef ik de productcode van de set pasvorm velours automatten met het clublogo die hierboven staat afgebeeld
• Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - CL
Opmerkingen m.b.t. de groepsaankoop
• De groepsaankoop geldt uitsluitend voor de bovengenoemde set pasvorm velours automatten.
• De set velours automatten is uitsluitend te bestellen voor de Peugeot 107, Toyota Aygo of Citroën C1.
• Naast de bovengenoemde mogelijkheden zijn er verder geen andere opties of veranderingen mogelijk.
• Voor deze aanbieding geldt het principe van een groepsaankoop.
• Dat betekent dat de set pasvorm velours automatten niet direct leverbaar is.
• De bestellingen worden verzameld tot één grote bestelling en hierna worden de sets automatten uitgeleverd.
• Een bestelling dient vooraf te worden betaald via een bankoverschrijving (de betaalgegevens ontvang je via een PB).
Prijs set pasvorm velours automatten met of zonder clublogo
• € 35,00 - per 4-delige set pasvorm velours automatten inclusief gratis verzending binnen Nederland
[hr]
Dit is dé kans om zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samen te stellen!!
De kwaliteit en de pasvorm van deze set velours automatten met of zonder clublogo is echt 100% perfect!!
Klik hier om een set pasvorm velours automatten per PB te bestellen.
Deelnemers groepsaankoop set pasvorm velours automatten
[table]
[tr][td]Nr.[/td] [td]Naam[/td] [td]Bestelling[/td][td]Betaling[/td][/tr]
[tr][td]01[/td] [td]db-jasper[/td] [td]Peugeot 107 - 5D - Q100 -8609 - V - 8609 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]02[/td] [td]keesje500[/td] [td]Citroën C1 - 5D - Q100 - 6439 - V - 6439 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]03[/td] [td]miekje[/td] [td]Toyota Aygo - 5D - Q100 - 6439 - V - N - ZCL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]04[/td] [td]Coronation[/td] [td]Peugeot 107 - 5D - Q101 - 1892 - V - 1545 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]05[/td] [td]Ginan[/td] [td]Toyota Aygo - 5D - Q100 - 6439 - R - 6439 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]06[/td] [td]Ginan[/td] [td]Toyota Aygo - 5D - Q100 - 1545 - R - 1545 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]07[/td] [td]Moksi[/td] [td]Toyota Aygo - 5D - Q100 - 5793 - V - Y - ZCL [/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]08[/td] [td]Denniz[/td] [td]Peugeot 107 - 5D - Q100 - 8609 - V - 8609 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]09[/td] [td]Woordenboek[/td] [td]Citroën C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]10[/td] [td]KevinR[/td] [td]Citroën C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - Y - ZCL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[tr][td]11[/td] [td]Rico1337[/td] [td]Peugeot 107 - 5D - Q100 - 6439 - V - 1892 - C - Y - CL[/td][td]Ontvangen[/td][/tr]
[/table]
@Kevin
De groepsaankoop loopt nog wel even dus laat het maar weten.
@Mieke
Ik heb het aangevuld.
