  maandag, 31 maart 2014
  10 Antwoorden
  1.6K Visits
Ik heb een probleem met mijn Peugeot 107. Tijdens een koude start heeft hij altijd net wat meer slagen nodig om aan te slaan dan gebruikelijk.
Af en toe lijkt de auto helemaal niet te willen aanslaan en komt de motor vervolgens slecht op gang na het starten. Dan loopt de motor de eerste paar seconde heel laag stationair en lijkt het alsof de motor niet voldoende brandstof krijgt. Als je hierbij gas geeft slaat hij wel gewoon meteen aan.
De accu, het luchtfilter en de bougies zijn afgelopen winter vervangen maar dit heeft niet mogen baten. Ook is de motor geflusht en heb ik 2 flesjes injectiereiniger gebruikt.
Op internet lees ik dat dit probleem vaak komt door een kapotte kvs temperatuur meter. Echter betwijfel ik dit in mijn geval doordat ik op mijn Scangauge wel een temperatuur zie staan die lijkt te kloppen. Wel staat de temperatuur in de Scangauge nog op 84 graden als ik het contact net aan zet maar die schiet al vrij snel naar een goede waarde.
Jouw motor is voorzien van een stappenmotor, die de luchttoevoer regelt in het stationnair bereik.
Ik ga er daarbij even van uit dat je geen MMS/EGS bak hebt, maar een handgeschakelde.
Als die stappenmotor niet goed werkt krijg je dit soort verschijnselen.
In het document B1HAB3P0 Werkingsfasen van de motor : Injectiesysteem BOSCH ME 7.9.5 is daarover te lezen:
Regeling van het stationair toerental
De motor is voorzien van een stappenmotor voor de regeling van het stationaire toerental :
-Belangrijke schommelingen van het motortoerental door de diverse op de auto gemonteerde accessoires, afhankelijk van hun werkingsfase (airconditioning, dynamo)
-Schommelingen van het motortoerental door veroudering van de motor
Deze voorziening zorgt voor een geleidelijke terugkeer naar het stationair toerental.
Taak van de regeling van het stationair toerental :
-Regelen van het stationair toerental
-Zorgen voor een geleidelijke daling van het verhoogd stationair toerental naarmate de motor op temperatuur komt
-Verbeteren van het stationair toerental tijdens het rijden
Groet,
JW
