  donderdag, 17 januari 2013
  9 Antwoorden
  1.7K Visits
Nou, mijn eerste probleem met de Aygo :'(
Ik wil de motor starten, gebeurt er niets. Het enige wat ik merk, is dat er een tik te horen is als ik de sleutel omdraai. Eerste gedachte was de accu, maar gisterenavond heb ik nog gereden en toen was er niets te merken aan de motor, startte netjes en reed ook prima.
Het acculampje blijft wel branden, maar ik twijfel dus toch. Als ik de accu zelf bekijk, dan zit daar zo'n oog op. Dat oog is groen, dus dat zou toch goed moeten zijn? Ik heb voor zover dat kon (sneeuw :( ) de auto een paar meter geduwd en dan tijdens het rollen de koppeling laten opkomen, ik dacht dat als er misschien iets vast zit het op die manier los zou kunnen komen. Ik weet niet eens of dat wel zou kunnen helpen, maar kan denk ik ook geen kwaad?
Morgen ga ik nog maar eens kijken of ik wat kan doen. Misschien is het uiteindelijk toch de temperatuur (hoewel, gisteren was het veel kouder)? Heeft iemand nog tips waar ik naar kan kijken?
ff startkabels gebruiken. als het idd je accu is dan start ie daar wel mee.
daarna ff stukkie rijden en kijken of ie dan wel weer gewoon zelf start.
Als dit niet gebeurt dan laad hij niet op en zou het ook de dynamo kunnen zijn. Deze laadt dan de accu niet meer op.
Het zou wel verklaren waarom de stip nog steeds groen is.
Dit is wat ik kan bedenken, succes hoop dat je er snel achter komt wat het is!
