  dinsdag, 28 oktober 2014
  4 Antwoorden
  1.7K Visits
Ok jongens, ik heb hier een situatie... graag jullie hulp!!!!
Enkele weken geleden had ik een lekkage bij de antenne en droop langs mijn plafondverlichting. Ik heb dit allemaal drooggemaakt en de plek waar de lekkage zat goed dichtgekit.
Deze week heb ik extra speakers aangesloten op mijn Sony radio. Werkt ook goed.
Na een weekendje Texel stap ik mijn auto in die ik had geparkeerd in Den Helder. Ik zet het contact aan, plaats mijn plafondlamp (ik had deze nog niet aangesloten aangezien ik bang was dat het toch niet lekdicht was terwijl ik op Texel zat) er komt een vonkje en hij doet het niet meer.
Lampje is nog heel, ik heb deze verplaats met een nieuwe om te controleren, maar die deed het ook niet. Dus zekeringetje denk ik.
Vervolgens kom ik erachter dat mijn radio ook niet meer aangaat.
En ik kom erachter dat het lampje "Lichten aan" in het dashboard niet aangaat als ik draai aan de knop. Verder doen alle lichten het in het dashboard: handrem, groot licht, P/S, etc.
Ik stap uit de auto maak een rondje om de lichten te checken en zie dat mijn rechterstadslicht kapot is (dus kleine lampje in het hoekje).
Eenmaal thuis verwissel ik het nieuwe stadslicht lampje en bekijk de zekeringen onder de motorkap. Ja! 1 kapotte zekering. Deze vernieuw ik en denk dat vervolgens dat alles opgelost is. Maar helaas: geen radio, geen licht, geen lichten aan-lampje.
Vandaag heb ik de zekeringen achter het stuur gecheckt, deze zijn allemaal heel. Toch vervang ik een aantal met wat hogere ampère zoals volgens het boekje.
Ik probeer het opnieuw maar nog steeds niets....
Nu ik alle zekeringen heb nagekeken ga ik toch denken dat het ergens in de bedrading zit. Maar kan de radio met het plafondlampje met elkaar te maken hebben? Terwijl mijn sigaretten aansteker het wel doet?
Ook raar dat er maar 1 lichtje niet doet op mijn dashboard?
Wie kan mij helpen????
Vriendelijke groetjes,
Danielle
De permanente spanning van de radio en het binnenlicht komt bij 80% van de auto's van dezelfde zekering.
Ook bij de drieling is dit het geval, dus ik verwacht dat er een zekering stuk is. Zeker omdat je aangeeft dat je een vonk had,
wat me niets verbaast, omdat als je het lampje uit elkaar haalt om een nieuwe te plaatsen er diverse contacten "open" liggen.
De zekering die je zoekt zit onder de motorkap, als je voor de auto staat de derde van rechts in het horizontale rijtje.
Hij moet 15A zijn, dus een blauwe.
Het Dimlicht zit op een aparte zekering en dan ook nog eens links en rechts apart, doen ze het wel allebei?
En vergis je je niet tussen dimlicht en stadslicht? Hoeveel kliks draai je de lichtschakelaar? 1 of 2?
