  zaterdag, 10 oktober 2015
  14 Antwoorden
  3K Visits
Gisteren was mijn dimlicht rechts defect. Lampje vervangen, nu brand het dimlicht wel maar heel zwak Ander lampje geprobeerd, hetzelfde verhaal. Als ik de aansluiting doormeet geeft hij 12 volt bij dimlicht en grootlicht. Als ik de massadraad controleer lijkt het of de massa niet goed is. Als ik de massa daarna via een draadje aansluit op een boutje bij de motor, gaat de verlichting branden. Ik trek daaruit de conclusie dat de lichtschakelaar schakelt via de massa, weet iemand dit?
Ik heb zelf het vermoeden dat de kolomschakelaar kapot is. Als ik de verlichting aan doet zie ik in het donker dat ook het lampje van grootlicht flauw meebrand op het dashboard.
Zekering kan het volgens mij niet zijn, want de beide lampen werken op 1 zekering heb ik opgezocht in het instructieboekje.
Wie kan mij advies geven?
De schakelaar schakelt massa, dat klopt.
Maar daardoor is er dus ook een "sluipweg" via beide gloeidraden in serie als er een zekering stuk is.
Er is per kant een zekering, ik zou deze toch even checken als ik jou was.
Niet kijken of ze goed zijn, maar meten of simpelweg vervangen.
Zijn ze echt goed, controleer dan of de contacten wel goed in de stekker zitten. Maar het is vrijwel zeker de zekering.
