  dinsdag, 17 december 2013
  5 Antwoorden
  1.8K Visits
Beste forumhelden en elektrotoppers!
Bij deze heb ik jullie expertise nodig en wil ik gebruik maken van jullie vakbekwaamheid! :)
Ik heb namelijk een nieuwe update. Instapverlichting.
Met een ongewenst effect.
Namelijk het volgende
Als ik aan de rechter zijde (passagierszijde) de deur open gaat mijn instapverlichting links aan.
Wat er is aangepast op dit moment mbt de deuren en verlichting:
Deurschakelaar bij geplaatst rechterdeur. Direct aangesloten op de schakelaar links.
En een binnenlichtvertrager van Anton.
Daarbij heb ik nu onder in de rechter en linker deur een lampje gemaakt.
Rechts zit aangesloten op de rode en witte kabel in de a stijl links.
Links zou ik daar ook bij doen maar dan reageren de deurlampem zoiezo alle 2 tegelijk. En dat wil ik niet.
Hoe kan ik dit oplossen.?
Ik gokte dat ik dus voor rechts een aparte bedrading moet gaan aanleggen ofzo? In ieder geval iets dat links en rechts wel met het midden communiceren maar niet met elkaar.
En ik heb de spullen klaar liggen voor een binnenlicht voor achterin het hemeltje. Deurschakelaars lichtunits en kabels zijn allemaal aanwezig.
Deze wil ik dan laten reageren op de achterdeuren en de bestuurders deur. Maar dus niet op de rechter voor deur.
Hoe moet ik dit allemaal aan gaan sluiten
Het is misschien niet duidelijk of omslachtig uitgelegd maar ik hoop dat iemand er wijs uit wordt.
Bijvoorbaad dank voor het meedenken!.
[quote author=db-jasper link=topic=13661.msg272210#msg272210 date=1387317017]
Het is inderdaad omslachtig... waarom heb je nu precies je kabels van réchts op je linkercontactje aangesloten?
Wat in ieder geval sowieso gaat helpen is gewoon een plus en min naar je instapverlichting trekken, en de deurschakelaar hiertussen zetten!
En de binnenlichtvertrager kun je dan bij beide (ik ken deze vertrager niet) maar tussen de gedeelde plus zetten , ik heb alleen geen idee hoe deze gaat reageren met wisselende weerstanden e.d
Misschien begrijp ik je helemaal verkeerd maar dat hoor ik dan vanzelf wel :D
