  donderdag, 31 mei 2007
  69 Antwoorden
  11.2K Visits
Dag forumers,
Kan iemand mij helpen waar ik de electriciteit moet weghalen om de stekker van mijn trekhaak aan te sluiten.
Zijn hier bepaalde weetjes voor?
Groet, Kiruna :D
[quote author=pensador link=topic=906.msg74689#msg74689 date=1248464447]Met solderen bedoel je de originele bedrading doorknippen en de draadjes gewoon
bij elkaar doen en dat solderen? En dan een krimpkouseromheen ofzow...
In plaats van doorknippen kun je ook de bedrading strippen zodat er een stuk koper vrij komt te liggen van
±15mm, dan strip je het uiteinde van je extra draad voor ±20mm en dat draai je om het vrijliggende koper.
Dan de in elkaar gedraaide koperdelen verhitten met een soldeerbout van minimaal 30W en op een stukje van de
plek waar de soldeerbout het koper raakt je tin toevoegen. Als de draden dan heet genoeg zijn smelt de tin tussen
alle losse adertjes door en krijg je een stevige verbinding met een groot contact oppervlak en weinig weerstand.
Als de verbinding is afgekoeld omwikkel je 'm in zijn geheel met rekkende isolatietape. Deze begin je aan de zijde
waar nu de originele en de extra draad langs elkaar liggen op minimaal 20mm van het gestripte deel. De tape
vastzetten en uitrekkend met minstens 50% overlap rond je soldeerpunt zetten tot 20mm voorbij het gestripte deel.
Als je krimpkous wilt gebruiken moet je nameijk de draad doorknippen om de kous eroverheen te kunnen schuiven.
Maar om dan de delen weer aan elkaar te kunnen zetten moet je beide uiteinden dus strippen en tegenover
elkaar leggen om ze vervolgens samen met de extra draad in elkaar te draaien. Of je stript 15 mm van beide
doorgeknipte zijden en 40mm van de extra draad, dan kun je de twee einden met de extra draad omwinden
en solderen. Maar "kops" solderen is een stuk lastiger dan langsliggend en de langere soldeerverbinding
is lastiger weg te werken omdat de soldeer-verbinding stijver wordt...
Qua tin is electronica-tin aan te raden, 60Sn38Pb2Cu met een harskern werkt IMHO het lekkerst.
De aanduiding staat voor de samenstelling: 60% Tin, 38% Lood en 2% Koper. De koper zorgt ervoor
dat je soldeerpunt langer meegaat, maar als je niet veel soldeert kun je ook met 60/40 werken.
Een rolletje van 100gram tin kost ongeveer €7, een 30W soldeerbout heb je al
voor ±€15 ofzo en isolatietape kocht ik laatst 10 rollen voor €3 op een jaarmarkt :D
  • 4
