  maandag, 19 januari 2015
  30 Antwoorden
  3.7K Visits
Goedemiddag,
In een wat oudere topic wordt het comfort knipperlicht besproken, maar ik volg het advies op om een nieuw topic te starten.
Ik had voor de 107 bij mijnautoonderdelen.nl een comfort indicator SY SJ523 besteld, maar deze bleek feitelijk niet geschikt te zijn voor de 107 (met dank aan Jan voor zijn wijze raad).
Welke module kan wél gebruikt worden en waar is deze te koop?
Dank,
Cor
[quote author=Cor4411 link=topic=15097.msg294782#msg294782 date=1421704967]
Zou dit misschien te gebruiken zijn?
http://www.lzparts.de/media/files_public/iromgbne/L%C3%BCdemannZankel_Blinkrelais_Renault_3292_Standard.pdf
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=357&x8e68e=c26ca14b29943ebc73429be297839d7e
Bij de tweede link staat onderaan de pagina een link naar de "Fahrzeugliste".
Als ik die bekijk staat daarin zowel de C1 als de 107 en Aygo, allemaal tussen 2005 en 2008. Ik heb bij de auto's die ik hier op de stoep heb
gehad verder geen verschil gezien met de modellen tussen 2009 en 2013, dus ik verwacht dat de gehele eerste generatie-serie zal werken.
Het zal wel even puzzelen zijn, aangezien met uit de beschrijvingen niet helemaal duidelijk is wat nu eigenlijk waarop moet worden aangesloten.
Wat me verbaast is de hoeveelheid aansluitingen. Ze geven ook aan het knipperrelais te zoeken EN de aansluitingen van de schakelaar en dat
eerste is bij de drieling als lastig omdat die geintegreerd is in de klokkenbak (eigenlijk "zijn": 1 automaat per zijde)...
Maar misschien kun je informatie inwinnen over voertuigspecifieke inbouw voor je die module koopt?
Al is het maar een ingetekend schema (in een andere auto), dan kun je daaruit afleiden hoe de werking is...
