Door Gast op donderdag, 02 juli 2015
Antwoorden 5
Weergaven 6K
Hi allemaal, Mijn C1 (2008) heeft eigenlijk nooit issues, tot afgelopen week. De schakelaar van de airco lijkt het te begeven: als ik m inhoud brandt het lampje en doet de airco het ook. Laat ik m los dan gaat hij in 19 van de 20 gevallen uit en doet de airco het dus ook niet. Zeker met dit weer niet erg handig... Ik heb twee concrete vragen voor (ervarings)deskundigen: - Is mijn theorie dat het aan de schakelaar ligt, juist? - Is dit lastig te vervangen? Ik neem eigenlijk aan van niet: frontje ervanaf schroeven net zoals wanneer er iets is met de radio, en dan de schakelaar vervangen? Of komt er meer bij kijken. Ik heb al een tweedehands schakelaar besteld bij een onderdelenboer, die verwacht ik morgen.
Fijn dat het is opgelost!
Oke. Nieuw knopje besteld. In anderhalve minuut geïnstalleerd en het werkt weer als een zonnetje. Bedankt voor het meedenken!
Ik had dit laatst ook en was ook al aan het kijken naar n nieuwe schakelaar... Tot dit te lang duurde naar mijn zin en ik het zooitje zelf open haalde. De schakelaar zelf kun je idd niet veel mee. Waar ik achter kwam is, dat het gewoon ging om slecht contact tussen de connector en de contactpunten (lipjes van de schakelaar zelf). Ik heb deze (die in de schakelaar) voorzichtig 'iets' omhoog (de eerste 2) en de andere 2 iets om laag gedrukt, ik denk nog geen 1 a 2 mm en nu maakt alles weer goed contact.... Scheelt toch al snel 10 euro voor n schakelaar van de sloop... Waar dat ook moge zijn. (ik had er ene in Brunssum gevonden, ik moest toch naar Belgie...) Succes en ik lees wel of t evt heeft gewerkt.
Bedankt Jan. Ik laat nog wel ff weten of het probleem hiermee opgelost is.
Ik weet hoe de schakelaar van binnen werkt; die is niet met fatsoen te repareren... De bedrading kan ook nog het probleem zijn, maar de schakelaar is eerder verdacht. Vervangen is simpel: blowerknop eraf wippen, schrof verwijderen, paneel omhoog wippen aan de onderkant, dan de schakelaar naar buiten duwen vanaf de achterkant. Stekker oversteken op de nieuwe, in het paneel drukken, testen. Als het nu wel werkt het paneel weer terug op zijn plek klikken, schroef erin, knop erop en klaar!
