  donderdag, 02 juli 2015
  5 Antwoorden
  5.9K Visits
Hi allemaal,
Mijn C1 (2008) heeft eigenlijk nooit issues, tot afgelopen week. De schakelaar van de airco lijkt het te begeven: als ik m inhoud brandt het lampje en doet de airco het ook. Laat ik m los dan gaat hij in 19 van de 20 gevallen uit en doet de airco het dus ook niet. Zeker met dit weer niet erg handig...
Ik heb twee concrete vragen voor (ervarings)deskundigen:
- Is mijn theorie dat het aan de schakelaar ligt, juist?
- Is dit lastig te vervangen? Ik neem eigenlijk aan van niet: frontje ervanaf schroeven net zoals wanneer er iets is met de radio, en dan de schakelaar vervangen? Of komt er meer bij kijken.
Ik heb al een tweedehands schakelaar besteld bij een onderdelenboer, die verwacht ik morgen.
Ik weet hoe de schakelaar van binnen werkt; die is niet met fatsoen te repareren...
De bedrading kan ook nog het probleem zijn, maar de schakelaar is eerder verdacht.
Vervangen is simpel: blowerknop eraf wippen, schrof verwijderen, paneel omhoog wippen aan de onderkant, dan de
schakelaar naar buiten duwen vanaf de achterkant. Stekker oversteken op de nieuwe, in het paneel drukken, testen.
Als het nu wel werkt het paneel weer terug op zijn plek klikken, schroef erin, knop erop en klaar!
