  zondag, 06 september 2015
  18 Antwoorden
  2.5K Visits
mijn apk komt er weer aan , helaas heeft mijn auto 2 gebreken en zover ik heb kunnen vinden is 1 van deze punten een afkeur norm.
omdat de auto niet veel rijd en stil staat ( ga met trein nu naar werk )
heb ik er tot nu niets aan gedaan , al wel eens langs de dealer geweest om te vragen hoe en wat.
met nog geen 61.000 kilometer op de teler vind ik het eigenlijks niet kunnen maar dit is het euvel
Mijn knipperlicht pookje ( richtingaanwijzer) heeft kuren met het aangaan, als ik het pookje half naar beneden druk wat ik meestal doe lukt het mij nog wel om een knipperlichtsignaal te krijgen , helaas komt het geregeld voor dat als ik de knipperlicht volledig naar beneden druk het knipperlicht niet meer wil reageren.
als ik er wat druk op of iets omhoog hou blijkt alles het wel weer te doen. het maakt niet uit als ik naar onder of boven druk ( links of rechtsaf ga )
ik heb zelf het idee dat het te maken kan hebben met corrosie op de stekkertjes, de dealer zegt echter dat de ring die vast moet grijpen versleten is
( wat ik dus niet snap aangezien ik maar 61.000 km heb gereden)
of dat de module (knipperlicht relais) zelf kapot is. hij wil echter alles vervangen richtingaanwijzer pook + kabel etc vervangen. vreemde vind ik ook dat dit op een gegeven moment naar voren is gekomen nadat hij bij de garage is geweest.
ik dacht eerst bij me zelf van als ik nou een comfortmodule er in zet zou het probleem zich dan verhelpen. maar dit kost natuurlijk ook wat en als dit het probleem niet verhelpt heb ik er nog niets aan.
Ik zoek dus eigenlijks nog iemand die een seconde opinion wel geven hierover. ( ergens rond het noorden (friesland groningen drenthe)
onderdelen mogen Sloop zijn maar dan wel incl installatie.
Nu doet het knipperlicht het dus af en toe wel , de gok om te wachten op de apk en te hopen dat hij het dan wel doet is natuurlijk niet slim want dan ben je en apk en herkeuringskosten kwijt + reparatie van probleem.
mijn 2de is een lekke condensator van de airco hierbij weet ik dus echter niet als dit een afkeur punt is.
Bij na vraag zegt de dealer dat zoiets niet gelast kan worden , een nieuwe imitatie + tab en vullen kost 315 euro. ( geconstateerd na reparatie van aircopomp) word uitgelegd als dat dit meestal komt na steenslag )
ik weet niet als dit een afkeur punt is. dus zou iemand mij hierover nog iets kunnen vertellen.
Airconditioning is geen afkeur.
De richtingaanwijzer misschien wel. Er is geen los knipperrelais; de knipperautomaten (1 per kant) zijn geïntegreerd in de klokkenbak. Die durf ik wel uit te sluiten, want de kans dat beide systemen tegelijk dezelfde fout krijgen is heel klein. Je alarmlichten doen het wel? Dan is het toch waarschijnlijk de schakelaar.
Ben je zelf een beetje handig? Dan zou je met de beschrijving van de comfortmodule kunnen testen of de bekabeling naar behoren werkt; als je de stekker lostrekt en met een draadje of paperclip de signaaldraden kortsluit moet alles gewoon werken.
In dat geval zou een nieuwe kolonschakelaar de oplossing zijn. Alleen moet je bij de montage daarvan wel het stuur (en dus de airbag) demonteren, vanwege de automatische afslag...
Een andere hendel koop je makkelijk bij een demontagebedrijf...
