  maandag, 13 maart 2017
  3 Antwoorden
  4.2K Visits
Hallo allemaal,
Vorig jaar september heb ik nieuwe wielen (velgen en banden) gekocht. (bij velgenshop.nl).
Op de oude set trilde de auto enorm, en heb gelukkig een eenmans garage naast mijn werk die alles heeft nagekeken aan de auto, en dus hoogteslag constateerde.
Na het monteren trilde de auto van de weg af, en tijdens de garantie kwamen ze erachter dat er verkeerde centreer ringen bij zaten.
Nou prima, daarna reed de auto acceptabel.
Na een aantal dagen trillend rond te rijden, weet ik niet meer hoe de auto eerst reed eigenlijk.
Daarna heb ik in Oktober de winterset eronder gezet, en de auto reed een stuk beter.
Vervolgens ben ik het hele trillen vergeten (uit het oog, uit het hart), en afgelopen Zaterdag weer vrolijk de zomerset eronder gezet.
Vanochtend reed ik de snelweg op (130) en ja hoor, weer een trilling in de stoel en bij mijn voeten, het stuur staat wel stil.
Gelukkig kon de buurman ze opnieuw balanceren, en volgens hem is de trilling eruit.
Dat zal wel volgens de balanceermachine zijn, want de snelweg is een klein half uurtje rijden vanaf zijn garage, en volgens mij is hij daar niet op geweest.
Ik heb niks gehoord over hoogteslag of iets dergelijks deze keer.
En nu weet ik dus niet zo goed wat te doen.
Inmiddels is de garantie bij velgenshop wel verlopen, en de garagist naar mijn werk beschikt niet over enorm veel gespecialiseerde banden apparatuur. Enkel een balanceermachine.
De remmen zijn 2 weken terug vervangen, en op de winterset heb ik nergens last van.
Nu heb ik na wat googelen iets gevonden over 3d balanceren, en balanceren aan de auto (heeft vroeger bij mijn eerste auto (Citroën AX) wonderen verricht.
Hebben jullie nog enige tips wat ik eventueel zelf zou kunnen proberen?
Edit: Ik las ook het een en ander over motorsteunen die kapot kunnen zijn. Misschien handig om te weten, als ik 130 rij en ik zet de auto even in z'n vrij, voel je de trilling ook.
Hey wou je vragen welke merk banden zitten eronder.
Wat is de maat banden/merk van de zomerset.
Wat is de maat banden/merk van de winterset.
Uit je verhaal leidt ik uit dat je trillingen in je stoel heb dus in je chassis zeg maar.
Mijn ervaring als 8 jaar banden monteur kan ik je vertellen dat je je achterwielen dan opnieuw moet uit laten balanceren.
Eventueel kan je ook een kromme velg hebben dat veroorzaakt ook vibraties.
Misschien hoor ik nog van je of je van je probleem af ben.
Gr. Mnesia
