  vrijdag, 01 april 2011
  10 Antwoorden
  1.6K Visits
Hoi mensen
Hoe kan het zijn dat de band links voor aanloopt
Ook alleen die kant 195 45 15
Kan ik hiervoor een spacer monteren voor na buiten te komen?
Welke spacer zou ik dan moeten nemen voor zelfde et of vorige banden maat?
Groetjes
Dat je band maar aan 1 kant aanloopt is wel wat vreemd ???. Als je velg of je band te breed zou zijn voor je auto, zou beide kanten moeten aanlopen.
Aan je verhaal begrijp ik dat je band aan de binnenkant aanloopt? Je kan best een spacer monteren (kijk daarbij of je geen langere wielbouten nodig heb ), maar dan wel aan beide kanten. Hoe dik die spacer moet zijn, ligt aan de ruimte aan de achterkant die je nodig heb, zodat je band niet meer aanloopt.
Zorg er wel voor dat je band niet buiten je voorscherm steekt.
Maar heb je al gekeken of je binnenscherm in je wielkast niet los hangt ofzo :) ?
