  zondag, 30 mei 2010
  17 Antwoorden
  1.9K Visits
Ik ben sub aan het aansluiten op mijn radio (ts-wx11a).
Nu heb ik 2 korte vragen nog,
1/ Ik heb een 2 kanaal RCA kabel aangeschaft, achterop mijn Alpine 113bt zitten 4 rca uitgangen (2 boven, 2 onder)
Moet ik mijn rca nou op de bovenste of op de onderste 2 aansluiten ?
Want de sub heeft ook maar 2 tulip kabels als output
2/ De sub heeft een gele voedingskabel die ik van stroom moet voorzien.
Kan ik de gele voedingskabel aansluiten achterop de gele kabel in het isoblok van de radio waar nog een vrije aansluiting op?
Bdankt vast
Je sluit de Tulp-kabel het beste aan op de "Rear"-outputs. En waarschijnlijk kun je
dan in de menu's van je Alpine die uitgang overschakelen van "Rear" naar "Subw".
Kan het nu zo snel niet opzoeken, maar dta moet in de handleiding staan. Vaak
komen er dan ook opties voor HPF, LPF, Phase en level beschikbaar voor die uitgang.
De gele voedingskabel trek je het beste rechtstreeks naar de accu, de originele
bedrading van de auto is te dun om de sub GOED van stroom te voorzien.
En de massakabel moet NIET aan de pook-constructie, dit is GEEN goede massa.
Als je onder de middenconsole links kijkt zit daar een metalen strip, onderaan,
iets voor deze strip zit een bout (sleutel 10), dat is WEL een goede massa.
