Door Gast op donderdag, 24 september 2015
Antwoorden 27
Weergaven 3.7K
We hebben donderdag 3 september 2015 onze Aygo ingeruild voor een nieuw exemplaar. De verwachting is dat de Aygo eind oktober geleverd gaat worden dus nog even met spanning afwachten;) We hebben een versie met: Scherm, sensoren, airco, elektrische ramen, meegespoten 'x' en achterbord Helaas kunnen we er niet zomaar zelf een dakje in zetten dus moeten we die missen... Daarom deze keer wel een versie met airco? Nu met geduld afwachten en dan.... Modificeren, ofwel, personaliseren! We hebben al de nodige modificaties op de planning staan??? Verlagen(eibach pro) Lichtmetalen Porsche velg(nieuwe zwarte velgen) in de maak Dak zwart stickeren Musketier uitlaat Musketier bodykit K&N luchtfilter Versterker(JBL) en Subwoofer p1222(JBL) in reservewiel ruimte Xenon verlichting inbouwen(ik heb nog een originele zo goed als nieuwe set h4 liggen voor de liefhebber van pilot, proline bixenon!!) Als dit allemaal klaar is wordt de teller aangepakt door Jan??? Dan is i wel customised genoeg denk ik! De auto is geleverd op 4 november 2015! [img width=800 height=600]http://myalbum.com/photo/2h47MIwTZTvV/1k0.jpg[/img] [img width=786 height=600]http://myalbum.com/photo/Xox0hrS2ipiM/1k0.jpg[/img] inmiddels al lekker aan de slag geweest met de auto. tot nu toe gedaan: - voetsteunplaatje van Frank - nieuwe antenne (grundig) - middenarmsteun, citybugclub - Porsche velgen/ adapters / winterbanden michelin 195/45/r16 - K&N luchtfilter - cold air intake(al binnen maar nog in te bouwen) - Led verlichting achterlicht & kenteken verlichting [img width=450 height=600]http://myalbum.com/photo/3GEbaIK4qRuM/1k0.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://myalbum.com/photo/9h9w2VMCS6Pa/1k0.jpg[/img] - Musketier tuningset(foto's volgen nog!) [img width=760 height=600]http://myalbum.com/photo/AhaYIFMHvqso/1k0.jpg[/img]
Groot gelijk veel te mooi om weg te doen,en bij zo'n nieuw wagentje gaat erg veel afschrijving af. Dus lekker doorrijden.
Klopt! Lang verhaal, maar ik denk dat we er toch nog wat langer in blijven rijden;) we krijgen gezinsuitbreiding en wilden daarom de Aygo inruilen... Maar er zijn iets teveel hindernissen geweest bij het inruilen, dus ontbinden we waarschijnlijk de koop/verkoop! De modificaties gaan dus waarschijnlijk lekker verder;) Haha
Ik wil m'n audio upgraden.... Wie heeft er een tip voor boks keuze of upgrade keuze? Ik wil iets betere kwaliteit...
Merkte 2 dagen geleden dat de wielkastverbreders iets aanlopen bij het nemen van drempels... Ik voel dat de bijna een centimeter naar binnen de wielkast uit steken... Dat wordt dus even slijpen/schuren... Verder rijdt alles perfect en klinkt het geluid ook beter!
Ik vermoed dat er ergens een massa is onderbroken en/of een kortsluiting is ontstaan. Maar een (andere) defecte zekering kan ook probleem geven. Ik kan hier verder niks zinnigs over zeggen, omdat ik niet weet hoe alles aangesloten en geschakeld is; ik heb (nog?) geen schema's van de nieuwe drielingen.
[quote author=SantAr link=topic=15832.msg304403#msg304403 date=1448040874] Ik begrijp hieruit dat de lampen geen massa hebben? Alles wat op elektra werkt heeft ook een massa aansluiting want anders is het "kringetje" niet rond en werkt het object of apparaat niet.
Ha Jan, Bedankt voor je reactie. Ik begrijp hieruit dat de lampen geen massa hebben? Wat zou ik nu aan dit probleem kunnen doen? alvast hartelijk dank voor je reactie.
Voor zekeringen maakt "aftermarket" of "origineel" geen bal uit. De specs liggen internationaal vast, dus een passende van de juiste waarde is voldoende. Jouw probleem klinkt als een massa-fout; dat de DRL massa pakken via de remlichten, wat niet gaat wanneer je remt.
https://www.dropbox.com/s/c49ekd7ap8hypn8/Foto%2019-11-15%2023%2054%2045.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/30zqoyu0zprth26/Foto%2019-11-15%2023%2053%2007.jpg?dl=0 Hierbij enkele afbeeldingen van de LED verlichting aan de achterzijde en de kenteken verlichting Ik heb nu geloof ik een storing in de dagrijverlichting... Tijdens het plaatsen van het rechter achterlicht was ik even vergeten de verlichting uit te zetten. Toen klapte zekering 18 eruit... Ik heb geen originele zekeringen liggen maar heb er een aftermarket zekering in gezet nadat ik alles had gemonteerd.. Als ik nu rem gaat de dagrijverlichting uit! Heeft iemand nog tips?
Bedankt voor jullie reacties! Ik zal er nog eens goed naar kijken! In dat geval draai ik er maar niks af en gaan ze de verkoop in... De cup2 velgen passen wel perfect en zijn wel uniek onder een Aygo, maar m'n vrouw wil ook van dat gedoe af... Bedankt ook voor de tip van de veren! Dan zet ik m'n eibach veren ook maar in de verkoop!
[quote author=SantAr link=topic=15832.msg303526#msg303526 date=1444479703] Thanks voor het antwoord! op de website van eibach staan dezelfde veren voor de aygo x... welke veren zouden het dan moeten worden? Dit was het nummer voor mijn set : E10-82-020-03-22.
Ik heb geleerd dat je minimaal 1.5 x D moet hebben aan echte schroefdraad. In dit geval is dat dan 18 mm. Als ik het daarbij over "echte schroefdraad" heb, dan moet dat ook het geval zijn bij de bouten. De afgeronde inloop van bouten mag daarbij niet meegerekend worden. En uiteraard moeten de adapters stalen bussen hebben. Wielbouten vastzetten in alu, ik zou er niet aan moeten denken Groet, JW
Als je goede kwaliteit adapters hebt is 15 mm voldoende. Moet je ze wel hebben met de stalen bussen.
Zie mijn reactie over die adapters in http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=95.new;topicseen#new Afdraaien daarvan lijkt me geen goeie zaak, er blijft dan onvoldoende vlees over voor de schroefdraad. Groet, JW
Oeps! Als jan er niet... Die heeft me al zo vaak geholpen :P Waarschijnlijk zijn de adapters nog iets te dik en moet ik ze nog even afdraaien.. De winterbanden zijn eigenlijk breder van wang dan ik had gehoopt.. Maar rijdt wel fijn. Vanaf 14 december moet de auto klaar zijn... Dan zet ik er nog wel een paar foto's bij in de map met een goede link;)
Porsche velgen zien er goed uit, en ik denk dat een verlaging 'm wel goed zal doen.
Vermoedelijk formaat te groot. Als je het berichtje aanklikt met 'citaat' en daaruit de link kopieert kan ik de foto's wel in beeld krijgen. Edit: Murcielaygo heeft helpende hand geboden...
Ik kan helaas je foto's niet zien. Geeft aan de de link niet juist is. Verder gefeliciteerd met je nieuwe auto! Veel veilige kilometers toegewenst.
Zo! De aygo is geleverd! Hij kwam bij de dealer al op porsche velgen naar buiten rijden op de winterbandjes! 8) Helaas was het door een logistiek probleem nog niet eerder mogelijk de velgen in het glanszwart te spuiten. Ik heb besloten de velgen nu maar te gaan spuiten met plasidip matzwart, zodat we kunnen kijken of het netjes wordt. Ook willen we in de toekomst misschien nog verlagen waardoor de adapters misschien nog wat smaller gemaakt moeten worden... Nu snel aan de slag met modificeren! 12 december gaan we een zaterdag aan de slag met behulp van WVZ hij is én een grote aygo kenner en behoorlijk handig dus dat kan ik wel gebruiken! Rest mij nog een paar fotos te plaatsen van de bug op dit moment.. http://www.dropbox.com/s/lyxc3i2t0gt17yx/Foto%2007-11-15%2017%2026%2007.jpg?dl=0 http://www.dropbox.com/s/3mqagv25bbvy1f7/Foto%2007-11-15%2017%2025%2043.jpg?dl=0 http://www.dropbox.com/s/gb6z7gsxzthy1xq/Foto%2007-11-15%2011%2029%2041.jpg?dl=0 Ook heb ik alvast even gespiekt hoe het moet worden: http://www.dropbox.com/s/0k8a6s51bsno9i6/Foto%2027-10-15%2018%2055%2039.jpg?dl=0 http://www.dropbox.com/s/daflptn17i8maeu/Foto%2027-10-15%2018%2056%2016.jpg?dl=0 [mod]IMG-tags vervangen door URL; rechtstreeks naar DropBox linken werkt niet goed.[/mod]
