Door Gast op woensdag, 16 december 2015
Antwoorden 4
Weergaven 1.3K
hallo mensen : heb een vraagje over me 107 ik had flinke achter schade aan me auto waardoor ook de tank moest vervangen worden. ik heb alles vervangen en gedaan auto is weer helemaal in goede staat.... MAAR sinds dien wil de auto niet meer aanslaan hij draait rond maar start niet meer.... heb alles al gechekt maar kom er niet achter wat het is. bezinepomp doet het wel maar krijgt geen voeding erheen .... dus mijn vraag is of er iemand weet waar de zekering of de reley van de pomp zit heb de auto helemaal uitgelezen en komt helemaal geen fout uit.... of dat er iemand is die weet hoe ik me auto weer kan starten.... hopelijk reageert er iemand snel op.... Mvg en alvast bedankt.....
Ik heb even in de CitDocs gekeken of ik zo'n veiligheidsschakelaar kan vinden bij de C1. Daar vind ik 'm niet, maar in het document B1HAAWP0 Werking : Brandstoftoevoer zie ik wel de opmerking:
2. Afsluiting van de brandstoftoevoer Wanneer een airbag wordt geactiveerd, onderbreekt de computer de voeding van de brandstofpomp. Starten van de auto : •Zet het contact af •Zet contact op +APC (+ NA CONTACT)
Is bij die klap een plofzak af gegaan? Groet, JW
Ik weet niet of deze autootjes een veiligheidsschakelaar hebben, maar zo klinkt het wel. Die gaat uit bij een klap om brandstoftoevoer af te sluiten ivm brabdgevaar. Helaas weet ik dus ook niet waar die zit, maar misschien kan iemand met toegang tot de databases dat wel vertellen?
heb gewoon de pomp overgezet zag er gewoon goed uit maar niet gemetewn of er spanning was... hij slaat nu aan en valt gelijk weer uit en ik hoor de pom p ook niet lopen als ik de motor probeer te straten.....
Toen je de benzinetank verving heb je toen ook de benzinepomp vervangen of overgezet? Heb je toen niet gemeten of je spanning had? In het instructieboekje kan je alle zekeringen vinden dus kijk daar eens naar.
