Door Gast op vrijdag, 13 maart 2009
Posted in Manuals & How-To's
Antwoorden 16
Weergaven 6.6K
Installatie handleiding | Mistlampenset 107 Met de onderstaande handleiding weet je precies hoe je een set mistlampen moet monteren. Klik hier om de handleiding te downloaden.
Nee, dat past niet (zonder aanpassingen) want de vorm van de bumper is anders.
Passen die chromen ringen dan ook op een C1 bumper? Zou wel er mooi zijn.
De montage is ook vrijwel identiek en Peugeot en Citroën behoren beide tot het PSA concern. Wel goed opgemerkt trouwens.
Misschien niet helemaal on-topic maar vond dit wel grappig Het is (zo te zien) een officiële handleiding van Peugeot, maar op Pagina 2 word wel de voorbumper van de Citroen C1 afgebeeld ;D
[quote author=torretje-driver link=topic=3470.msg153328#msg153328 date=1291717596] op zich lijkt het mij ook erg leuk om mistlampen in mijn 107 te bouwen, echter heb ik het nieuwe type bumper (2009) weet iemand hoe dat zit met die roostertjes in de bumper? zijn die imitatie te vinden? origineel zal namelijk wel weer een vermogen kosten.... Ik kwam [ebay]270694440859[/ebay] toevallig tegen. Een originele mistlampenset voor de MK2 bumper van de 107, inclusief alles (ook schakelaar). Kosten: met de huidige wisselkoers iets minder dan 200 euro (excl. verzenden).
De originele roostertjes worden compleet vervangen. Lodewijk heeft dat laatst laten doen, kijk eens in zijn topic.
op zich lijkt het mij ook erg leuk om mistlampen in mijn 107 te bouwen, echter heb ik het nieuwe type bumper (2009) weet iemand hoe dat zit met die roostertjes in de bumper? ik zie daarin namelijk geen voorbereiding (of aftekening) voor mistlampen of moeten de complete roosters vervangen worden? en zoja zijn die imitatie te vinden? origineel zal namelijk wel weer een vermogen kosten....
Ja een blauwe... ;D
[quote author=verhoef40 link=topic=3470.msg150363#msg150363 date=1289855725]T zat hem in het scotchblokje dat ik om de groene draad had zitten. Sorry, maar ik lach me te pletter hier. Ik voer al jaren campagne tegen die ondingen en dit is weer een mooi voorbeeld dat mijn mening onderschrijft... Overigens gok ik dan ook nog eens dat je een blauwe gebruikt hebt? Want DAT speelt ook zwaar mee: met de dune draden van onze autootjes zou je eigenlijk rode moeten gebruiken als je dat dan toch doet...
T zat hem in het scotchblokje dat ik om de groene draad had zitten. Echt troep zeg die scotchblokjes
Heb de draad gevonden, is wel errug klein allemaal en zit wel erg straks allemaal. Nu het probleem : Ze hebben het precies een kwartier gedaan. Nu niets meer ?? Zekering is heel.
Ik ben bezig de mistlampen set te monteren , welke groene draad moet ik hebben ? Er zitten nl twee groene draden in mijn tellerunit ? lichtgr / donkergr allebei met bruine stippen erop...
Die is hier te vinden.
Wie kan mij een link naar de draad geven van de mistlampen inbouw, die ene met fotos. Kannietvinden....
1 draad komt vanaf het licht, zodat de mistlampen alleen aan kunnen als het licht aan staat. 1 draad gaat naar de mistlampen, zodat die ook daadwerkelijk aan gaan. En de laatste draad is massa voor het LED-je. Als er spanning komt op het draadje voor de mistlampen komt er ook spanning op de LED, die weg kan via de massa.
Is er iemand die mij kan vertellen waar de verschillende draden voor zijn welke op de schakelaar aangesloten worden? (zie pagina 8/10) Het zijn er 3 in totaal: - Zwart - Groen/Geel = led - Geel Heb net de Installatie-handleiding doorgelezen, maar kan er niet echt wijs uit worden. [sup](Het zal vast iets zijn als massa, voeding en nog iets, maar wat?)[/sup]
