Door Gast op vrijdag, 08 januari 2010
Antwoorden 18
Weergaven 1.9K
Hallo allemaal, In het donker is niet te zien of de draaiknop van de verwarming op 0, 1, 2 enz staat. Als je veelin het donker rijdt en je dat eenmaal opgemerkt hebt is dat best irritant... Nou zat ik te denken, als er achter die knop licht zit, zou je in principe het 'gleufje' dat er in zit open kunnen zagen zodat je een klein verlicht streepje ziet. Heeft iemand dat ooit gedaan? Of zijn er andere oplossingen? Ciao,
[quote author=Keesiej link=topic=4931.msg101169#msg101169 date=1266234187]wat ik me eigenlijk nog afvroeg is dat wettelijk toegestaan je verlichting in zo'n module aanpassen? En wat gaat het me kosten als ik dat bij 1 van jullie laat doen? Gelukkig heb ik geen OEM radio dus dat scheelt bij mij dan weer een hoop werk. Ik weet niet precies wat je met "zo'n module" bedoelt, aangezien dit topic eigenlijk over de blowerknop gaat, maar ombouwen van dashboard en toerenteller doen EJS en ik beide en we hanteren dezelfde prijzen. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3422.0 In het "Diensten"-deel staan ook nog andere verlichtingsdingen die ik kan leveren, zoals idd de radio, maar ook de hoogtesteller en het inbouwen van licht in de raamknoppen...
Waarom zou dat niet wettelijk toegestaan zijn? Het verhoogt wat meer de veiligheid eigenlijk, want je ziet waar hij op staat. En je mag redelijk veel hoor met je auto .
[quote author=Murcielaygo link=topic=4931.msg100188#msg100188 date=1265904509] EJS heeft er volgens mij nu ruim 20 gedaan Klopt, ik heb inmiddels 29 forum leden aan ander verlichting geholpen, en er staan er nog een stuk of 4 op de agenda
Als je rustig werkt en goed oplet is de kans dat er wat misgaat aardig klein. EJS heeft er volgens mij nu ruim 20 gedaan, ikzelf een stuk of 8 en ik heb nog niemand gehoord over dat het fout gegaan is. De OEM radio heb ik inmiddels wel eentje gesloopt (mijn reserve- exemplaar), maar die omvat ook meer dan 8x zoveel LEDs en de display heeft bijna twee keer zoveel pennen...
thx! ga ik binnenkort als het weer buitenweer is aan het knutselen! Ik wil zoizo alle lampen blauw gaan maken alleen het dashboard twijfel ik nog even over de kans dat dat fout gaat lijkt me iets te groot of heb ik dit mis?
Ik gebruik altijd een transparante 3mm LED. In serie plaats ik een 1N4148 diode om schakelpieken op te vangen en als serieweerstand eentje van 47k (dus 47.000 Ohm). Dat lijkt veel, met een weerstand van 560 ohm gaat er 20mA door de LED wat ook geen kwaad kan, maar de ervaring is dat er dan VEEL te veel licht van de LED afkomt. Je krijgt dan een lichtvlek op je hemelbekleding achterin...
Kan iemand me vertellen wat voor ledje en wat voor weerstand er in zo'n knopje moet? Ik wil binnenkort de boel ook eens onder handen nemen want het is echt zeer irritant dat je in het donker niet ziet waar hij op staat.
Jammer, maar dan hoef ik inieder geval niet te shoppen
De knoppen zijn alledrie hetzelfde...
Aansluitend in dit bestaande topic over de verwarmingsknop/aanjager... Mijn vrouw heeft (soms) moeite om het knopje überhaupt te bedienen. De ribbeltjes zitten heel erg kort tegen het paneel aan. Zijn alle bugjes eigenlijk van dezelfde knopjes voorzien? En is eventueel uitwisseling mogelijk met ander type (Toyota, Citroën of Peugeot)?
ok das jammer... maar dan weet ik genoeg, dank!
Er komt amper licht achter de knop. Sowieso zit de rand van het paneel waar de schroef in gaat in de weg (in onderstaande foto rechtsboven te zien). Bovendien kan het licht van "onder" niet doordringen tot achter de bovenkant van de knop door de verstevigings- ribben achter de knop, de ribben zie je ook nog voor een deel linksboven in de foto. Mijn oorspronkelijke idee was ook om het uitstulpinkje te gebruiken voor licht, maar zoals Martijn al aangaf heb je dan alleen op stand 1 enigzins fatsoenlijk licht, verder niet. Ik heb daarna nog geprobeerd te werken met een stukje fiberoptic, maar er komt gewoon te weinig licht uit het ding. Daarnaast waren de bochten te krap... De oplossing met een LED (al dan niet zichtbaar) is IMHO nog steeds de netste... Zelf heb ik er een stekkertje tussen zitten voor "ontwikkelingsdoeleinden", mijn huidige is immers al de 3e revisie De "productieversie" maak ik altijd vast bedraad met een ruime lengte draad. Voeding komt van de alarmlichtschakelaarverlichting.
Dat is al eens eerder bedacht, maar dat gaat niet. Uit mijn hoofd gezegd, heb je dan alleen op stand 0 en 1 verlichting en verder niet. Dat komt door het randje wat er achter zit, dat houdt het licht tegen bij de rest van de standen.
Dit is ongeveer wat ik bedoelde ja... Alleen dan zonder lampje :P Geeft het licht achter het dashboard niet genoeg licht om zichtbaar te zijn als je alleen het gleufje open maakt?
Ik heb een "verlichtings-inouw-setje" van Jan in mijn kachelknop gemonteerd. Ik heb een gaatje geboord in het kuiltje dat in de knop zit en daar heb ik een "venstertje" in gemaakt met hotmelt lijm. Het printje met een oranje ledje zit acherin de knop verwerkt en ook dat heb ik met hotmelt lijm vastgezet. Mijn kachelknop zonder verlichting bij daglicht. Mijn kachelknop met verlichting in het donker.
Zoiets? http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=283.msg48155#msg48155 EJS heeft een serie gemaakt, maar doet dat nu -dacht ik- niet meer. Ik maak ze ook nog wel eens, maar omdat het relatief veel geprul is doe ik het alleen in combinatie met ander werkzoals ombouw van de verlichtingskleur of inbouw van raamknopverlichting en dergelijke...
Welkom op het forum blackbird Op deze vraag kan ik wel een antwoord geven jan murcielaygo eff een pb sturen die heeft bij verschillende forumleden ledjes ingebouwd in de blowerknop.
