Door Gast op zaterdag, 19 september 2015
Antwoorden 11
Weergaven 2K
Hallo, Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik wil een standaard toerenteller aansluiten maar heb een c1 zonder standaard toerenteller stekker achter het dashboard. Hoe kan ik een toerenteller toch laten werken, welke signalen moet ik dan waar vandaan halen ? Groet, Wim
Iemand enig idee waar bij dit soort auto's normaal het toerenteller signaal vandaan komt ? Iemand ervaring met het zelf aansluiten van een toerenteller bij een uitvoering zonder standaard stekker......zou graag mijn dochter willen helpen in deze. Alvast bedankt voir het meedenken en de moeite
@aygodrenthe, Als het plug en play zou zijn dat zou ik toch een ongebruikte stekker voor dit doel achter de km teller moeten kunnen vinden of bedoel jij op een andere manier Plus en play ?
@trophy, Klopt....het is er een zonder stuurbekrachtiging en dus geen stekker voor dit doel achter de kilometerteller maar signaal moet toch ergens vandaan te halen zijn...
Schema dat ik heb staan maar 4 draden: Poot 1 komt draad vanuit de zekeringkast (poot 16 van de 18V NA) Poot 2 signaal van ECU af (poot 23) Poot 4 is massa Poot 5 is 12v Maar dit heb ik niet verder meer uitgezocht.
Enkel als deze geen stuurbekrachtiging heeft, dan is de kabelboom er niet op voorbereid. Een vriend van me (diagnose specialist bij Peugeot, dus iemand die weet waar hij over praat) heeft een fase 1 C1 gehad die 0,0 aan opties had en er ook niet op was voorbereid.
Hallo Wim, De bug van uw dochter is type 1 en deze heeft alles ingebouwd en al erin zitten. Letterlijk plug and play. Ik wil je best helpen om de toerenteller aan te sluiten.
De ECU zit rechts op het schutbord in de motorruimte.
Heren, Hartelijk dank voor het meedenken zover ! Waar kan ik pootje 23 van de ECU en de ECU zelf vinden ? Is het dan de zwarte draad die naar deze ECU moet ? Ik heb nu inderdaad 5 draadjes...is dan het 5e draadje de 'reset' ? En waar moet deze naar toe ? Groet, Wim
@ExiRioN: en het 5e draadje dan?
Ik weet enkel dat je VIJF draden nodig hebt; voeding, massa, verlichting, toerenpuls en een soort van reset. Maar de golf-vorm van die laatste twee weet ik niet en heb ik ook nooit aan gedacht die ooit uit te meten, dus ik kan je helaas niet verder helpen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat er iemand op het forum dit wel weet...
