Door Gast op donderdag, 22 januari 2015
Antwoorden 5
Weergaven 1.5K
Onlangs is er door een kapotte klinknagel van mijn spijkerbroek een gat in mijn stoelzitting gekomen. > Bij Bas Boer een zittinkje gekocht en na ontvangst (de volgende dag !), ondanks dat het schuim nog in goede staat verkeerde, de bekleding van het schuim afgehaald en in de wasmachine gestopt (koud was). Als nieuw kwam het tevoorschijn. Vanavond de linker stoel uit de auto gehaald. De stoel op z'n kop gelegd en dan zie je hoe eenvoudig de bekleding vast zit. Het onderste deel van de rugleuning bekleding aan de zijkanten iets omhoog geduwd en de lussen van de zitting er van af geschoven. Dit heel voorzichtig degaan want anders moet de naaimachine er aan te pas komen. Dan touwtjes loshaken en het hele schuimding met bekleding komt er van af. Met een uurtje heb ik de bekleding gewisseld en zit de stoel weer in elkaar. Mijn stoeltje ziet er weer mooi uit ! 8) Opmerking: Had een keer in het forum iets gelezen over doorgezakt schuim. Mocht je linker zitting schuim doorgezakt zijn kun je deze eenvoudig wisselen met de zitting van de rechter stoel omdat ze beiden hetzelfde zijn.
c1 overtrekje en klaar
Geluksvogel, ik kreeg er een appel opgenaait.
Vroeger als ik een gat in m'n broek had streek mijn moeder er een aardbei van de fournituren winkel op. [emoji4]
Ook bij mijn aygo zit er een gaatje in de bestuurdrsstoel. Dit was al toen ik hem kocht. Ik ben nu benieuwd op welke manieren ik dit kan repareren of misschien vervangen en wat de kostten daarvan zouden zijn.
Wat een bevalling je hebt toch tegenwoordig ook bedrijven zoals bv Dr Vinyl die gaatjes op een veel eenvoudiger kunnen repareren?
