Door Gast op dinsdag, 06 mei 2008
Antwoorden 13
Weergaven 3.3K
Ik heb een Unirust armsteun gemonteerd in mijn C1. Deze steun zit niet vast aan de middenconsole, zoals de meeste armsteunen, maar aan de rugleuning van de stoel. Mijn keuze is hierop gevallen aangezien ik dergelijke armsteunen ook al op mijn Ass stoel had in de Xantia die ik voor de C1 had en dat beviel uitstekend. Het enige merk voor aftermarket dat ik tegenkwam was de Unirust, maar wellicht dat er meer merken zijn die dit soort steunen leveren. Voordeel is dat de steun keurig meebeweegt met de rugleuning (als je die verstelt) en dat de leuning hoger zit, waardoor je er meer aan hebt tijdens het rijden. Je kunt de steun zó afstellen dat je met de elleboog steun hebt en toch nog de hand aan het stuur hebt (20 over 2 stand). Dat maakt vooral het rijden van langere ritten erg aangenaam. Bijkomend voordeel is een extra steuntje in de bochten. 8) Zit er ook een nadeel aan? Jazeker. Afgezien van de hogere prijs dan een middenarmsteun, kan de armsteun wat lastiger zijn bij het schakelen. In andere auto's had ik met een soortgelijke steun daar geen last van, maar bij de Citybug zit de pook redelijk ver naar achteren, waardoor hij vrij dicht op de armsteun zit. Aangezien ik zelf een Sensodrive rij, is dat geen probleem, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen met een handgeschakelde bak het net zo prettig vind als ik. Een en ander is waarschijnlijk sterk afhankelijk van de stand van je stoel; langere mensen die verder van de pook zitten zullen er minder last van hebben dan kortere mensen. Denk dus goed na voordat je er aan begint.
[quote author=EJS link=topic=2322.msg33492#msg33492 date=1210059721] Hij zou nog een klein stukje lager kunnen door hem iets anders te monteren Hij kan toch echt niet lager dan hij nu is. De adapter steekt maximaal in het (beschikbare) gat. Bovendien kan nu de onderste parker nog maar net worden vastgemaakt (ringetje er even onder friemelen); op de foto lijkt er voldoende ruimte, maar de camera is naar beneden gericht.
[quote author=**** link=topic=2322.msg33480#msg33480 date=1210028268]Als je je arm er oplegt als de armsteun horizontaal staat, is het dan niet erg hoog? Volgens mij kan hij eigenlijk ook niet lager i.v.m. de verdikking op het stoelframe. Hij zou nog een klein stukje lager kunnen door hem iets anders te monteren @ Audiofiel > Duidelijk dan wordt het er bij mij waarschijnlijk ook alleen een brede op de bestuurdersstoel, scheelt weer geld ook
[quote author=EJS link=topic=2322.msg33488#msg33488 date=1210058527] Het ziet er heel erg goed uit, en bedankt voor je uitgebreide antwoord plus foto's, dat helpt mij straks heel erg als ik er zelf één ga monteren. Nog wel even een vraagje, als je de brede uitvoering (10cm) gebruikt, is er dan nog genoeg plaats om ook op de andere stoel een brede uitvoering te monteren ?? Als de de brede (van 8 cm!!) monteert, dan zit je net over de helft heen van de beschikbare ruimte... dus het antwoord is: nee. Een smalle er naast zou wel kunnen, maar dat ziet er (neergeklapt) een beetje raar uit. ;D Voor mij is twee armsteunen niet zo belangrijk. De passagier kan sowieso veel meer met zijn armen doen en heeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om zijn of haar armen op schoot te leggen, iets dat voor de chauffeur sterk is af te raden.
Wat ik nog vergeten was te vermelden is dat de gemonteerde versie de '10 cm' versie is. Unirust levert een smalle (6) of brede (10) steun. Ik heb in eerste instantie de smalle besteld, aangezien ik op mijn Ass stoel een 8 cm versie heb die prima bevalt. Een 10 cm brede steun leek mij teveel van het goede... De smalle was echter niet meer leverbaar in de handverstellingsversie (wel gasveer), dus kreeg ik de brede. In de praktijk blijkt die echter helemaal geen 10 cm te zijn, maar eerder 8 cm breed. Uiteindelijk ben ik daarom wel blij dat ik een brede heb.
[quote author=**** link=topic=2322.msg33480#msg33480 date=1210028268] Het ziet er keurig uit!! Dank je. Mooi bij deze steun is dat de stof nagenoeg identiek is aan de stoelbekleding. Door de flits lijkt er meer verschil te zijn in kleur dan in werkelijkheid is waar te nemen. 8)
Nee, die hoogte is juist precies lekker. Als je je arm in een hoek van 90 graden tegen je lichaam aan zou houden (onderarm gestrekt, bovenarm parallel aan je romp), dan past het net niet. Maar ik ken niemand die op die manier wil autorijden. Ik rij zelf met half gestrekte armen en dan moet ik de steun een stukje naar boven laten wijzen (zoals je op de foto kunt zien), anders is het uiteinde te laag.
Verder begrijp ik dat de armsteun vanaf de "basis" niet vertikaal te verstellen is, maar uitsluitend diagonaal versteld kan worden? Hoe verstel je hem? Omhoog trekken tot over de hoogste stand en dan zakt hij helemaal naar beneden en dan kan je hem weer omhoog klikken? Zoiets ben ik namelijk wle eens tegengekomen.
Nee, dit soort armleuning draait om het bevestigingspunt naar beneden tot het ingestelde punt. Aan de onderkant van de stof, bij het bevestigingspunt, zit een klein ritsje. Die kun je openen en dan draai je aan het wieltje. Je kunt de steun over een groot bereik instellen, van zeg maar horizontaal tot rond de 45 graden omhoog. Neem je een versie met een gasveer, dan heb je volgens mij een palletje onder de stof aan de voorkant waarmee je hem kunt verstellen.
Het ziet er keurig uit!! Als je je arm er oplegt als de armsteun horizontaal staat, is het dan niet erg hoog? Volgens mij kan hij eigenlijk ook niet lager i.v.m. de verdikking op het stoelframe. Verder begrijp ik dat de armsteun vanaf de "basis" niet vertikaal te verstellen is, maar uitsluitend diagonaal versteld kan worden? Hoe verstel je hem? Omhoog trekken tot over de hoogste stand en dan zakt hij helemaal naar beneden en dan kan je hem weer omhoog klikken? Zoiets ben ik namelijk wle eens tegengekomen.
En dan de gemonteerde armsteun, want daar ging het allemaal om. Hier is hij in opgeklapte toestand: En hier in neergeklapte toestand: En de armsteun in detail: That's all folks!
Voor de feitelijke montage van de armsteun aan de (eerder gemonteerde) adapter heb je wat gereedschap nodig. Een steeksleuteltje 14 heeft waarschijnlijk iedereen wel liggen, maar wat je ook nodig hebt is een inbussleutel nummer 10. Nou, ik ben al mijn gereedschap doorgelopen, maar verder dan nummer 8 kwam ik niet. Een rondje buren leverde ook niets op, dus ik heb de collectie maar even uitgebreid met een wat ruimer setje inbusjes.
Vervolgens moeten we de steun zelf monteren. Ik heb voor de duidelijkheid even de stof van de steun verwijderd: De steun die ik heb gekocht is de versie met een draaiknop (nou ja, eigenlijk twee draairingetjes tegen elkaar); er bestaat ook een luxere versie met een gasveer, maar dat boeit mij niet zo. Ik stel de steun af en dan is hij goed, zowel voor mij als mijn vrouw. Voordat je de armsteun kunt gaan monteren, moet je natuurlijk de stof terugplaatsen. Vergeet ook de rits en de elastiekjes niet. Daarna moet er een gat in de bekleding worden gemaakt voor de as van de armsteun. Dat is op zich makkelijk, want je kunt precies voelen waar het gat moet komen. Met een priem of schaar heb je zo een gaatje gemaakt. Het moeilijke is dat gat op de juiste manier te 'ruimen'. Ik heb daarvoor een breekmesje gebruikt en langzaam stukjes weggesneden en het gat in de gaten gehouden zodat het precies voor de adapter komt te liggen. Daarna met een lucifer, aansteker of ander gloeiend voorwerp de rand van de stof rond het gat dichtschroeien. Let op, niet te lang achter elkaar doen, want je auto in de hens is geen pretje. Ik heb ongeveer 10x gebrand en steeds direct weer geblazen.
Vervolgens moet je de ruimte rondom de aansluiting van de adapter gaan uitsnijden in het schuim. Wees hierbij zeer voorzichtig! Een ongelukje zit in een klein hoekje en de bekleding zit achter het haakje zeer dicht op het weg te snijden schuim. Voor je het weet ben je - zoals mij gebeurde - met je breekmesje ietsje uitgeschoten en raak je de bekleding. Bij mij raakte het stiksel van de rits wat geblesseerd, maar dat heb ik netjes weer vastgestikt. ;D Nadat je het schuim hebt weggesneden, zie je dit:
Bij de Unirust armsteun wordt een adapter geleverd die geschikt is voor de auto. In dit geval dus voor de stoelen van de Citybug. Bij de armsteun zit een beschrijving, die echter niet 100% correct is. Je moet vooral eerst heel goed zelf kijken voordat je gaat snijden en boren. Allereerst moet je de bekleding losmaken. Dat doe je door achter de voorstoel te gaan zitten en twee elastiekjes los te halen waarmee de bekleding is geborgd. Daarna maak je voorzichtig de twee ritssluitingen open, de rechter wat verder dan de linker. De bekleding kun je vasthaken achter de ijzeren haken die in het frame zitten. Deze haken zorgen voor de (zeer geringe) zijsteun in de stoel. Vervolgens monteer je de adapter door in de kleine gaten de lange bouten door het frame heen te boren. Je boort daarbij tweemaal door de buis heen. Zet na het eerste gat (netjes in het midden!) de adapter vast met een bout, ring en moer. Boor daarna het tweede gat en fixeer daarmee de adapter. De twee overige (grotere!) gaten zijn voor twee parkers die extra versteviging bieden. Als het goed is ziet het er dan zó uit: Bij mijn armsteun zaten overigens niet de juiste bouten. Ik had 1 lange en 1 korte en bovendien slechts 1 moer. Gelukkig had ik een soortgelijke bout en moer nog liggen.
Ging het monteren makkelijk van de steun ?? Zitten er al gaten in het frame van de stoel of moet je dat zelf allemaal doen ?
