Door Gast op donderdag, 31 maart 2011
Antwoorden 10
Weergaven 1.6K
heey mensen. weet iemand toevallig hoe dik de zuigerpen van je achterveren zijn ? ik wil graag op autostyle.nl veerwegbegrenzers bestellen maar weet niet hoeveel mm die pen is om de juiste ringen te bestellen het gaat hier om ... je hebt de keuze 13.5mm of 22.5 mm ?
Die heb ik ja, maar zijn te kort om een te brede band op te vangen.. Was wel ideaal toen de audiokist er nog achterin lag!
Franzz had/heeft veerwegbegrenzers van een RAV4 dacht ik... Een soort van ei-vormige rubbers "op een stokje", kan helaas de foto's niet vinden...
Andere banden nemen, en op zoek gaan naar banden met schuinere wangen. Je zou ook hulpveren kunnen monteren, of de stootblokken die Franzz er ook ooit over heeft (gehad?) Heb je je auto verlaagt?
[quote author=StevenQ link=topic=7852.msg172130#msg172130 date=1301604110] er zijn ook 2 andere types veerwegbegrenzers die makkelijker zouden kunnen, beide types zitten namelijk tussen de veer zelf ik weet alleen niet of het goed gaat passen want het is orgineel een je hebt verschillende soorten en maten en breedte veren ?
je hebt ook nog deze dan zou ik aan deze meer hebben ? http://www.tepper.nl/images/productimages/AC%20IH440.gif of is dit ook niks haha? iemand anders nog een idee voor me . want de randen die uitsteken in me wielkasten(schijnt alleen bij 5 deurs te zijn) die mollen me banden een beetje . in het ergste geval ga ik die randen weghalen met een dremel tje
Of zn bug opkrikken en kijken of de hoes te verplaatsen is, weet zeker dat ie te verschuiven is. Mijn aros en fabia hebben de zelfde soort achteras met aanslagrubbers die onder de hoezen zit.
Nou ok, dat wist ik niet, dan zit er niets anders op dat hij er eentje demonteert zodat hij het kan opmeten.
**** die hoezen met aanslagrubbers kunnen eraf, dus heb je ook een zichtbare zuigerstang zie b.v. het plaatje van de schroefset van weitec er moeten dus ringen tussen kunnen. Dennie alleen moet ik je de maat veronschuldigd blijven.
Bij de bugs zijn de veren en de schokbrekers los van elkaar gemonteerd. En de schokbrekers hebben geen pennen zoals jij die bedoelt.
