Door Gast op woensdag, 17 februari 2010
Antwoorden 10
Weergaven 1.6K
Hoihoi, ik heb hier nog een raamband liggen voor mijn Aygo en wil deze als het wat beter weer is erop gaan zetten. Maar wat is nou het beste, binnen of buiten plakken? Het lijkt mij binnen, maar hoe doe je dat dan met je binnenspiegel? Groetjes, Linda
[quote author=Linda1986 link=topic=5237.msg102109#msg102109 date=1266479614] Hoe breed mag een raamband dan officieel zijn? Ik heb ook een vrij brede thuis liggen en die is helemaal zwart, kan je niet doorheen kijken. Zonneklep omlaag doen en dan een lijn trekken naar de voorruit. Zo hebben ze het mij een x gezegd.
[quote author=Toyo freak link=topic=5237.msg102214#msg102214 date=1266494167]Letters raad ik ook niet aan...maar dat wordt ook niet gevraagd ...toch ? Klopt, maar die haalde ik ook alleen maar aan als illustratie mbt het plakken aan de buitenkant...
Een gewone raamband ( zonneband ) kan geen kwaad. Letters raad ik ook niet aan...maar dat wordt ook niet gevraagd ...toch ?
Ik had de naam van mijn auto in ets-effect folie aan de buitenkant, maar dat ging na een jaar toch echt wel kapot daar waar de wissers de letters raakten...
Bij me corolla had ik de band buiten zitten en geen last van scheuren,ondanks de 2 ruitewissers die eroverheen gingen En het is veeeeel makkelijker plakken
Hoe de regels precies zijn weet ik niet eigenlijk. In Duitsland mag 'ie maximaal een bepaald oppervlak zijn, in Belgiƫ mag de onderkant niet lager komen dan de onderkant van de zonnekleppen als je die helemaal tegen de ruit legt. Die van mij is in beide gevallen te breed. Maar omdat 'ie transparant is zie ik het probleem niet. Die van mijn Escort en 100NX waren nog groter, maar ook transparant en ook dat gaf nooit problemen.
Mijn raamband is voor de binnenkant en zit dus ook aan de binnenkant. De kleine vouwtjer rechts op de ruit krijg ik niet meer weg, maar van binnen zie je ze toch niet... Mijn band is officieel te breed, maar omdat 'ie nog doorzicht geeft is dat geen probleem. Ik heb eigenlijk een strook tintfolie gebruikt van 65%, dus 35% doorlaat, handig bij verkeerslichten. Pas maken aan de buiten kant is een goede tip, heb ik ook gedaan. En de spiegel is simpel: die kun je van de voet schuiven en dan hou je een kleiner voetje over op een zwart vlak op de ruit. Je kunt dus mooi je gat op dat vlakje houden zodat je geen naden ziet! De spiegel zit van boven op de voet geschoven, verwijderen doe je dus door 'm langs de ruit omhoog te schuiven, dat gaat stroef, maar het gaat! Gebruik in gene geval gereedschap; dat kan je je ruit kosten!!!
Moet je er wel op letten dat je een raamband hebt om binnen te plakken. Hier zit namelijk verschil in. Is de raamband wat je hebt helemaal zwart? Dan kun je hem zowel binnen als buiten plakken, maar als ie aan een kant doorkijk heeft moet je er wel op letten. Maar bij voorkeur is binnen inderdaad het beste. Anders gaan de ruitenwissers er steeds overheen en met krabber ind.
Binnenzijde, buitenzijde gaat hij loszitten, krab je hem kapot met de ijskraber etc. Hoe ik het gedaan heb: Op de buitenzijde leggen en globaal op maat maken gaatje voor binnenspiegel maken beschermfolie eraf halen en inspuiten met een zeep oplosing Binnezijde ruit ook inspuiten Monteren en met een spateltje in een doekje van binnenuit het vocht eronder vandaan vegen Op maat snijden uurtje laten rusten goed schoonmaken rondom
