Door Gast op maandag, 02 februari 2015
Antwoorden 13
Weergaven 1.7K
Goedenavond allemaal, Naast de zijspiegels van de bug zit een 'afdekplaatje', dit is een zwart kunsstoffen plaatje wat voor de zijspiegel zit. Deze zijn mij er afgestolen afgelopen week!! Erg balen natuurlijk. Heeft iemand een tip waar ik deze onderdelen kan halen? Ik denk dat ik het bij een sloopbedrijf wel kan proberen, maar misschien heeft iemand tips. Tevens is er 1 rubberen strip van het dak gestolen. Zelfde vraag
Kennelijk worden ze er door iemand afgehaald, met een schroevendraaier oid. Ik zou ze dan ook niet vastlijmen, als die dief ze dan niet onmiddellijk los kan trekken zal hij (/zij?) er wat meer kracht op zetten met als gevolg beschadiging van je spatbord en/of spiegel. En dan ben je heel wat verder van huis : Groet, JW
Je weet nu wat de artikelnummers zijn dus even langs de dealer om ze te bestellen want niemand heeft dat zomaar even liggen.
Het is idd die driehoek die op de foto helemaal links is. Ik heb net in mijn wijk nog 3 andere bugs gezien met hetzelfde 'probleem' (je let er nu op he). Maar deze kan je er zo makkelijk afhalen, even schroevendraaier eronder en je hebt m los, want hij zit met kunststoffen dopjes vast. Niet moeilijk dus. Daar zoek ik dus nu 2 van..als ik ze heb lijm ik ze ook meteen vast met secondelijm ;D
Zag laatst iemand richting Wijchen rijden vanuit Nijmegen, die ook dat deel miste links, (n gele 107, was t... iemand van hier??) die dingen worden zeker vaker "geleend" door onbekende . Vraag me af hoe je zo iets "kwijt kan raken", anders dan na een aan rijding... Misschien dat Bas (Libacars) die ook heeft liggen??
Ja, dat is het deel dat zijn zoekt.
Ahs, dat is dan artikel #14 op dit plaatje: [img width=800 height=544]http://i305.photobucket.com/albums/nn229/JW-NHS/C1%20sierlijst_zpsiyglpcbt.png[/img] naar ik veronderstel. Groet, JW
Wat ik begrijp uit de tekst van de TS is dat zij het plaatje zoekt dat voor de "plaat" zit waar de spiegel aan vast zit. Dat deel staat net niet helemaal op de onderstaande foto, maar het is de driehoek met de ronding aan de voorzijde.
Als ik naar dit plaatje kijk: [img width=800 height=575]http://i305.photobucket.com/albums/nn229/JW-NHS/C1%20Buitenspiegel_zpsmhibot7i.png[/img] welke kap wordt er dan bedoeld? Niet #5 begrijp ik uit de postings, maar andere losse delen zie ik niet aan de buitenkant..... Groet, JW
Ze zoekt geen spiegelkapjes maar de driehoekjes die voor de adapterplaat van de spiegel zitten.
Ik heb nog alu look spiegelkapjes liggen. 1 nieuw 1 zat op de 107 Mag voor heel zacht prijsje weg
LIBACARS in Barendrecht toets de naam maar eens in op Marktplaats succes
Spiegels zitten er godzijdank nog gewoon aan..Heb dus alleen dat kunsstoffen plaatje nodig wat aan de auto zelf vast zit, niet aan de speigel.
Ik heb nog een set spiegels te koop staan. Klik hier voor de advertentie.
