Door Gast op vrijdag, 26 februari 2016
Antwoorden 8
Weergaven 1.9K
Beste forumleden, Ik heb gister mijn peugeot 107 opgehaald na het vervangen van de koppeling. Na 5 minuten gereden te hebben gingen de lampjes bij mn teller onregelmatig aan en uit. Later volgde ook de snelheidmeter die op en neer ging. Binnen een paar minuten viel mijn peugeot helemaal stil en kon ik ook niet meer starten. Na ee kwartier starte hij weer zonder problemen. Om hierna helaas weer na een paar minuten volledig uit te vallen. Kan iemand mij misschien meer vertellen over wat dit kan zijn? Kan het iets te maken hebben met de eerdere reparatie van de koppeling? Alvast bedankt! Groetjes Sylvia
Massa kabel van dr aygo zit aan de zijkant van de bak met een m10 bout vast. Hoofdoorzaak van motorstoring. Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Graag gedaan! Fijn dat het zo snel is opgelost!
Ja! Hij is vandaag teruggekomen van de garage en inderdaad was de massa losgekomen bij het kantelen van de versnellingsbak. Dankjewel @Murcielaygo
en ... opgelost??
Geweldig! Dankjewel, ik ga er morgen even naar laten kijken.
De massakabel aan het motorblok zit vaak onderaan en ziet er vaak uit als een gevlochten "lint". Zoiets: Ik weet alleen niet of het er bij de drieling ook zo uitziet en omdat ik mijn Aygo niet meer heb kan ik het ook niet voor je nakijken... In mijn fotodatabase zie ik wel dat er vanaf de accu een kabel naar de carrosserie gaat en een tweede loopt omlaag. Het zou me niks verbazen als DAT de kabel is die aan de andere kant niet (goed) vast zit.
@Murcielaygo. Dankjewel voor je reactie Is dit iets wat zelf te verhelpen valt? Waar vind ik de massa? De reparateur is nogal een stuk rijden
Ik denk dat de massa van het motorblok niet (goed) vastzit. Snel terug naar de reparateur!
