Door Gast op woensdag, 26 augustus 2015
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 31
Weergaven 4.2K
Ben net bij Citybug Hoofddorp geweest bij Marthijn voor het trillen vd auto bij 70 km en 130 km. Had deze al eerder uitgelijnd en laten balanceren maar bleef trillen. Wiel eraf blijkt dat de centreerringen niet drvgoede maat te hebben. Geeft speling omdat ze te klein /smal zijn. Zit nog garantie op de auto dus maar even bellen met de garage. Bedankt Marthijn voor de vlotte en vriendelijke afhandeling. Zoals afgesproken hou ik je op de hoogte.
Dat klopt. Het was bij mij zo erg dat je het gevoel hebt dat je op kasseien rijdt. Het stuur trilde niet alleen de auto. Ik had eerst laten uitlijnen toen nieuwe voorbanden en vervolgens 3d uitlijnen. Hielp geen ruk. Nieuwe centreerringen en het is op een verwaarloosbaar trillinkje opgelost. Een beetje bandenspecialist kan je zo verder helpen. Bij mij belde hij naar een importeur, soort auto en soort velgen doorgegeven en 2 dagen later zaten zij eronder. Martijn de ruijter van citybugstore uit Hoofddorp kwam erachter wat er aan de hand was. Nogmaals dank Martijn. [emoji106] [emoji41]
Het komt duidelijk uit de banden. Bij verschillende versnellingen heb ik het getest op dezelfde snelheid en de trillingen blijven gewoon. Bij 70 km/h zit ik gewoon te hobbelen in de auto :-\
Als de trilling alleen bij een bepaald toerental optreedt kan het ook een trilling uit de motor zijn. Een drie cilinder motor heeft namelijk altijd een soort onbalans in zich en dat kan ook een trilling veroorzaken. Maar over het algemeen is dat specifiek bij een bepaald toerental en/of snelheid. Iets meer of minder gas en de trilling is dan weer weg.
Het probleem is nu bijna opgelost. Alleen nog een hele lichte trilling bij 73 km/u. Maar dat zou nog door de banden komen die zich opnieuw moeten zetten(?). Voor de rest rijdt de auto een dtuk rustiger. Ik had wel de goede ringen maar die waren lichtelijk versleten. Succes ik denk dat je het trillen zal verminderen
Ik heb precies hetzelfde als jij beschrijft @Pjot Een paar maanden geleden heb ik lichtmetalen velgen onder mijn auto laten zetten en met dezelfde klacht ook al terug geweest. Banden zijn toen opnieuw gebalanceerd en het zou daarna verholpen moeten zijn. Helaas is dit nog steeds niet het geval. Ik ga nu ook maar eens nakijken of er bij mij ook verkeerde centreerringen op zitten. Het zou wel heel amateuristisch zijn van het bedrijf wat gespecialiseerd is in banden en velgen.
Thnx. Ik vind het verbazend dat 1 tiende mm zoveel trillingen kan veroorzaken. Er gaat een wereld voor mij open Hetbisceen heel andere auto geworden.
Mooi dat het is opgelost. Omdat je al een topic had gestart heb ik het nieuwe topic maar samengevoegd met je eerste topic.
Ik weet dat die flitser er staat, want er rij er dagelijks, maar toch door je even je aandacht te verleggen staat die trillingsvrij op de foto .[emoji6]
Kan gebeuren, je bent jong en wil wel eens wat! Even sparen, Groet van Jock
Even een vervolg. Vandaag zijn er nieuwe centreerringen opgezet voor mijn Wolfrace velgen. Degene die er vanaf komen zijn precies dezelfde. Toch eronder laten zetten en het wonder is geschiedt, geen trilling meer bij 73 km /90km en 130kmp/u. Hij rijdt geweldig nu [emoji106] [emoji3] alleen zag ik een flitser over het hoofd omdat ik bij 70 km gefocust was op het trillen. ( mocht maar 50 km aan het einde van een provinciale 4 baansweg. [emoji16] [emoji41]
Het zou garantie zijn maar dan moet ik eerst naar Alkmaar vanuit Delft. Daar laten opmeten en dan later weer naar Alkmaar om erop te zetten. Kost mij een tank benzine en een halve dag totaal. Nu in Delft bij Skybanden waar ik goed wordt geholpen zonder bladieblaverhalen. Belde gelijk naar een leverancier in 5 minuten geregeld. Dus het kan wel zonder flauwekul verhalen.[emoji3] Het vervolg. Er zitten nieuwe ringen precies dezelfde origineel Wolfrace en tot mijn grote verrassing is er geen trilling meer te bekennen. Die oude had toch iets speling en deze niet. Ik weet niet wat mij overkomt dat je bij 73 geen trilling meer hebt en ook niet meer bij 90 km en 130 km. Nu is het helemaal een supercar.[emoji3] [emoji106] [emoji41]
[quote author=Pjot link=topic=15772.msg302233#msg302233 date=1440585778] Zit nog garantie op de auto dus maar even bellen met de garage. [quote author=Pjot link=topic=15772.msg302279#msg302279 date=1440710446] 36 euro met opzetten Heb je nog gevraagd of het onder de garantie viel?
mij koste ze 7.50 de stuk bij een banden boer. incl erop zetten
36 euro 4 stuks met opzetten hopelijk morgen anders maandag.[emoji3]
Voor 30 euro koop je een hele set centreerringen.
Heb ik ook gehad, garage kwam erachter gelijk een nieuwe erin! Even 30 euro voor zon ding..
Dus heel simpel; wiel eraf, naafgat meten met een schuifmaat. Diameter en diepte. Webshop erbij, bestellen. Klaar!
Dat googlen had ik al gedaan vandaar dat het mij verbaasde al die shitverhalen. Ik heb tijd genoeg dus ik ga mij er is goed in verdiepen. Bedankt
Man, man, man, wat een stelletje prutsers zijn er toch op de wereld en JIJ moet niet alles geloven wat dat soort gasten tegen je zeggen. Als je in Google zoekt op centreerringen dan kom je direct diverse webshops tegen die ALLE maten centreerringen gewoon per stuk of setje verkopen dus doe je huiswerk en bestel gewoon de juiste maat en monteer die velgen gewoon lekker zelf, dan weet je zeker dat het goed is. Eerlijk gezegd word ik doodziek van al die zogenaamde "deskundigen" die stomweg maar wat roepen en de goedwillende consument die gelooft het allemaal maar direct. Daarom nogmaals mijn advies, lees jezelf eerst goed in op een onderwerp zodat je beslagen ten ijs komt en laat jezelf niets wijsmaken...
Het verbaast mij wat de deskundigen zeggen hierover. Ben net bij 2 bandenspecialisten geweest. De 1 zegt je moet zelf de leverancier van de velg zien te vinden om aan die ringen te komen want dat valt niet mee. Wij doen het niet! De ander had er ook geen zin ga eerst maar naar je dealer want dat vakt echt niet mee om aan te komen. Dus in het riet mey 0een kluit en het bos ingestuurd
