Door Gast op zondag, 28 december 2014
Antwoorden 14
Weergaven 3.2K
Sinds ruim een week ben ik de trotse bezitter van de Aygo x-clusive. Het is echt een super bugje. Nu ben ik aan het zoeken naar een mogelijkheid om mirrorlink te gebruiken met mijn Iphone 5. Er is nl. wel een snoertje om de Iphone 4 aan te sluiten zodat je mirrorlink kunt gebruiken maar voor de Iphone 5 is er volgens de dealer alleen een zeer duur snoertje (rond de 200 euro). Al speurend vond ik een snoertje dat bij de mini en Mercedes gebruikt wordt. Het is hetzelfde snoertje als bij de Iphone 4 behalve dat hier een lightning aansluiting op zit. Het lukt me niet om een plaatje toe te voegen maar je vindt het op ecstuning.com en dan zoeken naar Apple IPhone 5 / 5c / 6 / 6+ Lightning USB Y Cable - Music Mijn vraag: heeft iemand hier al ervaring mee, weet iemand of dit werkt? Alvast hartelijk dank voor de eventuele reacties!
Hebben jullie dit met de standaard USB kabel geprobeerd? Lees in een buitenlands artikel dat het met de "dure" kabel via de dealer wel zou moeten werken. Vind 158,- voor een kabel en 99,- voor de pioneer navigatie app echter net iets teveel om "even te testen", vandaar maar even een berichtje hier. (Gaat in dit geval om de iphone 5s).
Er staat links, onder mijn naam, een envelopje. Daar kun je een berichtje sturen.
Beste Ruud, Dank je wel voor je aanbod, ik lees het net in dit forum. Had je het me gemaild? Kan ik jou mailen?
Jan, ik gebruikte dit blokje ook al op mijn USB-box in de vorige C1. Daar werkte inderdaad ook ALLES naar behoren. Daarom denk ik ook, dat Klippie dit goed kan proberen. Ik heb aangeboden, om mijn blokje te kkomen proberen, als hij/zij enigszins in mijn buurt woont. Alleen daar op komt "0" reactie.
[quote author=grisracemonster link=topic=15047.msg293838#msg293838 date=1419801044]lightning kabel heeft volgens mij een paar extra aders voor het video output. Lightning is een volledig adaptief, digitaal protocol. Afhankelijk van wat er aangesloten is geeft de telefoon overeenkomstig digitale signalen door op de pennen. Dat is ook de reden dat een officiele lightning-naar-30pins-dock-connector zo duur is: daar zit een volledige DAC (Digital-Analog-Converter) in! Zelfde verhaal met de VGA- en HDMI-kabels. Maar als MirrorLink werkt met een iPhone 4s over de Dock-connector zou een iPhone 5 of hoger met Apple's officiele blokje ertussen in principe ook moeten werken. Tenminste, zo doet Apple het wel overkomen en ik weet dat het bij het geintegreerde audiosysteem van Kia (geen MirrorLink) in ieder geval prima werkt...
daar zit ik idd nog op te wachten, ze zijn er mee bezig beweert pioneer benelux
Komt er een update voor de s5 dan? Dat zou wel heel fijn zijn.
Applink? Kan ik niet vinden in Appstore, evenals appleincar. Wel Appincar. Deze app zou werken maar dan wél met het al eerder genoemde kabeltje, dat dus alleen voor de Iphone 4 gemaakt is..
lightning kabel heeft volgens mij een paar extra aders voor het video output. Heb je al Applink of appleincar geprobeert? ik moet nogsteeds wachten op de update voor de S5 >
Je geeft aan, dat het spul standaard geschikt is voor de iPhone 4. Dan kun je toch gewoon een verloop naar lightning proberen? Ik weet niet, waar je weg komt, anders mocht je mijn verloop van iPhone 4 naar lightning wel proberen, om het zeker te weten.
Fijn dat iedereen meteen zo meedenkt. Het gaat er alleen niet om dat hij wordt opgeladen want dat lukt wel. Het gaat erom dat hij verbinding maakt met de mirrorlink zodat ik bepaalde apps kan gebruiken op het scherm van de auto. Hiervoor heb je een kabel nodig met drie onderdelen: USB, jack en lightning. De kabel die ik heb gevonden wordt normaal in de mini gebruikt. Ik ben bang dat een verloopkabeltje niet gaat werken. Vroeg me af of iemand al ervaring heeft met het verbinden van Iphone 5 of hoger met mirrorlink.
@ speedy soms is het niet zo simpel als gedacht word anders had mijn gsm het er allang op gedaan, Die lightning kabel is i.m.o niet een standaard usb kabeltje
Je sluit hem toch via een USB poort aan! Probeer eens met je originele kabel die je bij de telefoon hebt gekregen.
Kun je niet gewoon het verloopje van iPhone 4/4S naar lightning halen bij de Aplle Store? Kost ongeveer €35,-. Ik gebruik dat ook in mijn C1 op het laadsnoer en in de C4 met de USB-box. Werkt bij mij prima.
