Door Gast op donderdag, 13 mei 2010
Antwoorden 5
Weergaven 1.5K
Hallo ik heb in mijn c1 de originele radio zitten , nou heb ik gisteren 2 jbl luidsprekers voor achter er bij aan gesloten en er een nieuwe iso stekker aan de draden gesoldeerd . Maar ik heb het volgende probleem , mijn fader moet ik helemaal op de achterste luidsprekers zetten anders komt er haast geen geluid uit ! Ik heb nog alles een keer bekeken en alles wat aangesloten zoals het hoort . Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen ? Raymond
zooooooo mijn probleem is opgelost wat nou de reden was dat weet ik niet , ik heb de draden naar de iso stekker nog een keer doorgeknipt en alles opnieuw gesoldeerd . Nu heb ik tenminste een beter geluid als met de standaard boxen . Ik denk dat er toch maar snel een versterker bij aangesloten moet worden . raymond
Ja dat is ook een idee !!! ik zal eens kijken of ik nog ergens een radio heb liggen . word vervolgd , dank je voor het snelle reageren raymond
Heb je de mogelijkheid om tijdleijk een andere radio aan te sluiten? Of de speakers verwisselen tussen voor en achter? Als je de balans-regeling gebruikt ipv de fader, scheelt dat dan wel?
Alles zit aangesloten volgens het voorbeeld dat je meestuurde en mijn voorluidsprekers doen het gewoon normaal . De jbl luidsprekers zijn ook niet stuk of opgeblazen , nou heb ik toch al heel wat autoradio`s aangesloten maar hier snap ik ff niets van vandaar jullie hulp . Raymond
Heb je de draden aan die nieuwe stekker wel op de juiste manier aangesloten? Als je dit plaatje bekijkt is "boven" de plus en "onder" de min voor je speaker. Rechtsachter moet dus tussen B1 + B2, linksachter tussen B7 + B8. De speakers voor zitten tussen B3 + B4 rechts en B5 + B6 links. Maar als je bijvoorbeeld je achterspeakers aansluit tussen B1 + B3 en B5 + B7 dan moet je met de fader rommelen om wat te horen. Doen je voorste speakers het wel fatsoenlijk?
