Door Gast op zondag, 08 januari 2012
Antwoorden 54
Weergaven 8.7K
hallo mensen, even een vraagje, ik weet niet hoe dat ding heet maar de hendel die (volgens mij) de koppelingsplaten bedient is opeens gescheurd, ik ree en trapte er zo doorheen, weet iemand of die hendel los kan? of hoe het gerepareerd word ? hier wat foto's hoe het eruit ziet
Nee bij mij was het een iets groter euvel denk ik, morgen weet ik hopelijk meer
Maar bij jou was dat niet het geval, als ik DIT zo lees? Groet, JW
Volgens de wegenwachter die mij gisteravond heeft geholpen komt dit wel eens vaker voor. Was iig een van de eerste dingen waar hij naar ging kijken toen ik niet meer kon schakelen omdat hij dit wel eens eerder had meegemaakt bij de Bugs
ik zie dat je in rotterdam woont, vlakbij bas boer van libacars. die jongen kan toveren met bugs! misschien even contact met hem opnemen?
De hevel kan je gewoon vervangen dus dat is het probleem niet, je kan er alleen slecht bij en de bak moet dan los van de motor. Geen fijn/makkelijk klusje.
Ja, precies hetzelfde als in de openingpost. Precies op dezelfde plaats is het 'koppelingshevel' afgescheurd. Ik ben bang dat ik echt de hoofdprijs betaal als ik bij een (Toyota) garage alles laat vervangen. Dat zou wel een flinke tegenvaller zijn in de decembermaand..
Heb je zelf al gekeken of er ergens iets los zit of los hangt?
Bij mij is gisteravond (op kerstavond :) helaas precies hetzelfde gebeurd. Ik trapte m'n koppeling in.... PATS! Spanning van het koppelingspedaal af en kan dus niet meer ontkoppelen/schakelen. Weet iemand hoe kan ik dit probleem oplossen? Moet het gelast worden of is enkel het betreffende hevel te vervangen? Als iemand mij kan helpen.. Heel graag! :'(
Bij de bugs moet de bak eraf om de hevel te vervangen.
Bij bepaalde oudere type's peugeot en de citroen bx was dit ook een euvel, deze merken hadden de zelfde hevels. En die zijn dus ook aangepast, alleen die waren met 10 minuten vervangen omdat die op de as buiten de bak gemonteerd zaten.
Foutje moet kunnen.
06 ja, sorry
Ik denk 06
uit 96?
Had vandaag een Aygo van een kennis in de werkplaats die op 2 pootjes liep in plaats van 3, was een bobine stuk.. maar die man vertelde me dat ook bij hem de hevel gebroken is pas recent. Aygo komt uit 06 volgens mij.. iig een phase1
Pfff gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Nu kan je weer relaxed genieten van de bug.
het is zo geweest dat toen ik em kocht hij niet gestolen was en 4 maanden daarna als gestolen is opgegeven ?!?!? maar van de politie vernomen dat de melding eraf is en ik voledig in mijn recht sta, alle papieren, bonnen, prijs, dealer, alles klopt, dus ik denk niet dat ik er verder nog wat van hoor maar thx voor de heads-up iig ! was toch erg fijn |
[quote author=d33m4n link=topic=9630.msg209388#msg209388 date=1326915512] Leuk dat je het vraagt ! Nope nog niet, rechtsbijstand ingeschakeld verder niet wat vervelend allemaal hoop op een goeie afhandeling . P.S ik kan via rdw niets meer vinden dat hij als gestolen staat ... via jou kenteken... dus misverstandje ??
[quote author=d33m4n link=topic=9630.msg207714#msg207714 date=1326013863] hallo mensen, even een vraagje, ik weet niet hoe dat ding heet maar de hendel die (volgens mij) de koppelingsplaten bedient is opeens gescheurd, ik ree en trapte er zo doorheen, weet iemand of die hendel los kan? of hoe het gerepareerd word ? hier wat foto's hoe het eruit ziet Ik heb precies het zelfde! stond voor het stoplicht opeens geen koppeling meer.. zijn er niet meer mensen bekend met het zelfde probleem dan??
Over je probleem met je hendel voor je versnellingsbak, hier afgelopen zomer het zelfde probleem gehad. Ze hebben de hendel vervangen voor een sterkere, denk type Yaris. Ook meteen de koppeling etc. vervangen. De rekening was even zuur, maar goed. Het werkt nu prima. Wellicht een tip voor oudere bugs om dit in de gaten te houden.
