Door Gast op woensdag, 15 juli 2015
Antwoorden 9
Weergaven 1.9K
Mijn 107 van 2009 laat een raar geluid horen met een scherpe bocht naar links. Het geluid is wat vreemd, lijkt net of een metalen wieldop rammelt. Natuurlijk zit die er niet op maar het geluid klinkt zo. Het is geen aanlopen van de remschijf wat je dan vaak als een soort schuren waarneemt maar meer een wat blikkerig geluid alsof je een conservenblik over de grond meetrekt ter hoogte van de rechtervoorwiel. Als je de bocht rustig neemt hoor je niets maar als je 'm er goed doortrekt wel. Met het nemen van de bocht naar rechts hoor je niets. Lager, ophanging iets van speling ? :-[
We gaan eens kijken of dat plaatje de oorzaak is.
De mijne had het ook, bij het rechts sturen hoorbaar bij linkervoorwiel. Bij de beurt van vorige week hebben ze een "hitteschildje"zoals zij dat noemden verbogen en probleem is weg. Dat liep dus inderdaad aan/ Hoe het krom is gegaan, tja dat weet ik ook niet.
Ik veronderstel dat het #4 is op dit plaatje:
Iemand een foto of tekening van dit blik?
Het is geen remankerplaat, het is een L vormig plaatje welke tussen de fuseekogel en de fusee zelf zit.
remankerplaat.....
Waarschijnlijk de stalen plaat die achter je remklauw zit. Kom zo even niet op de naam. Bij mij heeft de garage deze verbogen en sinds dien dit geluid nooit meer gehoord
Lijkt op een aandrijfas.
Er zitten de standaard stalen wielen met plastic doppen onder? Groet, JW
